Convertir en sólidos genéricos
Comando
Ruta de acceso
Modificar > Convertir
Objetos sólidos creados usando comandos como Agregar sólido, Restar sólido, Crear primitiva de subdivisión, y herramientas como Borde de filete, Chaflán de borde, Funda sólida y Editar subdivisión, contienen un historial compuesto de los elementos originales usados para hacer el nuevo objeto. Esto también incluye toda edición realizada con otras operaciones de sólidos. El comando Convertir en sólidos genéricos quita este historial desde los objetos sólidos, reduciendo el tamaño de archivo (aunque las operaciones con sólidos anteriores ya no son editables).
Por ejemplo, use este comando en una copia del dibujo final para reducir el tamaño de archivo al enviar un archivo a imprimir.
Para convertir un objeto en un sólido genérico:
Seleccione el objeto sólido a convertir.
Seleccione el comando.
Si objetos que están seleccionados no pueden ser convertidos, se abre un cuadro de diálogo indicando que se ha anulado la selección de estos objetos.
